Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓In dieser Anleitung erfährst du, wie du dein Garmin öffnest, den Akku vom Motherboard trennst und ihn sicher und schnell aus dem Gerät entfernst.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Entferne mit einem Torx-T6-Schraubendreher die zehn 7-mm-Schrauben von der Rückwand.
Drehe das Gerät um und lege es so ab, dass das Display nach oben zeigt.
Hebe die Vorderseite von dem silbernen Teil der Rückseite ab.
Greife das Batteriekabel nahe am Motherboard und ziehe es nach oben, um den Stecker zu lösen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
3 Kommentare zur Anleitung
Thanks for the tutorial, it was very helpfull. I've changed the battery without any problem. Good job
