Zum Hauptinhalt wechseln
Garmin Edge 1000 Back Cover Replacement
Was du brauchst
  1. Garmin Edge 1000 Back Cover Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 2 Garmin Edge 1000 Back Cover Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Be sure the device is properly powered all the way off before starting the replacement.
    • Hold the device front side down. Remove the eight T6 Torx screws along the backside of the device.
    • Pull the front side of the device apart from the back side.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Garmin Edge 1000 Back Cover Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Garmin Edge 1000 Back Cover Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Disconnect the bronze SIM card flex cable from the motherboard with your finger.
    • Disconnect the battery cord to completely separate the front cover from the back cover of the device with your finger.
    Frag FixBot
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 97
Insgesamt: 7,030
