Zum Hauptinhalt wechseln
Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement
Was du brauchst
  1. Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 2 Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Be sure the device is properly powered all the way off before starting the replacement.
    • Hold the device front side down. Remove the eight T6 Torx screws along the backside of the device.
    • Pull the front side of the device apart from the back side.
  2. Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Disconnect the bronze SIM card flex cable from the motherboard with your finger.
    • Disconnect the battery cord to completely separate the front cover from the back cover of the device with your finger.
  3. Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement, Motherboard: Schritt 3, Bild 1 von 3 Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement, Motherboard: Schritt 3, Bild 2 von 3 Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement, Motherboard: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove the three T6 Torx screws to release the motherboard.
  4. Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Disconnect the two bronze tabs connected to the motherboard using an opening tool.
  5. Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Pull the motherboard out from the device.
Abschluss
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare
Bonjour
Je cherche la référence du connecteur qui relie l’écran LCD à la carte mère
Il s’agit du connecteur FCP de 50 pins.
Pouvez vous me dire ou je pourrais trouver cette pièce?
En vous remerciant par avance
Stephane Weymeels - Antwort
How about software?
Leslie Poh - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 2,438
