Zum Hauptinhalt wechseln
Garmin Edge 530 Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Garmin Edge 530 Akku tauschen, LCD: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Setze den Metallspatel zwischen die Kante der Glascheibe und der Rückseite ein.
    • Heble damit zwischen der Glasscheibe und der Rückseite um das Gerät herum.
  2. Garmin Edge 530 Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Garmin Edge 530 Akku tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Garmin Edge 530 Akku tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Halberd Spudger
    $2.99
    • Nimm einen Halberd Spudger aus Kunststoff und hebe eine Kante der Glascheibe hoch, bis sie sich von der Rückseite trennt.
    • Sei sehr vorsichtig, die Glasscheibe kann leicht brechen.
  3. Garmin Edge 530 Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Garmin Edge 530 Akku tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Garmin Edge 530 Akku tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Klebestreifen über den orangenen Flachbandkabeln mit einem Spudger zurück.
  4. Garmin Edge 530 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Trenne die orangenen Flachbandkabel ab und entferne das Display.
    • Achte darauf, dass du die Flachbandkabel auf der richtigen Seite an das Ersatzdisplay anschließt.
  5. Garmin Edge 530 Akku tauschen, Hauptplatine: Schritt 5, Bild 1 von 1
    Halberd Spudger
    $2.99
  6. Garmin Edge 530 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 6 mm langen Torx T5 Schrauben, mit denen die Hauptplatine an der Gehäuserückseite befestigt ist.
  7. Garmin Edge 530 Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Garmin Edge 530 Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hole die Hauptplatine aus der Gehäuserückseite heraus.
    • Die Kabelverbindungen wirst du im nächsten Schritt lösen.
  8. Garmin Edge 530 Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Garmin Edge 530 Akku tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Garmin Edge 530 Akku tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    $3.99
    • Nimm eine gewinkelte Pinzette und ziehe den Akkustecker von der Hauptplatine ab.
    • Die Hauptplatine ist frei.
  9. Garmin Edge 530 Akku tauschen, Akku: Schritt 9, Bild 1 von 2 Garmin Edge 530 Akku tauschen, Akku: Schritt 9, Bild 2 von 2
    Halberd Spudger
    $2.99
    • Heble das orangene Flachbandkabel zwischen Akku und Ladebuchse mit einem Halberd Spudger hoch.
    • Trenne das Kabel von der Ladebuchse ab.
  10. Garmin Edge 530 Akku tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Garmin Edge 530 Akku tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Garmin Edge 530 Akku tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Löse den Akku mit dem Hellebardenspudger aus der Klebeverbindung zum rückseitigen Gehäuse ab.
    • Heble behutsam an den Kanten des Akkus.
    • Hebe den Akku vorsichtig aus dem Gehäuse heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022 Mitglied von Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S2G1
5 Mitglieder
17 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
how is the screen glued back in?
Peter Gee - Antwort
You might use the T-8000 glue
Andrea Castellani -
How do those 3 cables get reattached? Do they need to be soldered or are they just pushed back into the black clip?
paulbreslin1983 - Antwort
How do those 3 cables go back in, just push into bracket? Do they need to be soldered?
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 29
Letzte 7 Tage: 223
Letzte 30 Tage: 878
Insgesamt: 19,910
