Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie ein defektes LCD im Garmin Edge 530 (Teilenummer 010-02060-00) ausgetauscht wird.
Die LCD Einheit besteht aus der Glasscheibe (üblicherweise als Bildschirm bezeichnet), einem berührungsempfindlichen Touchscreen und dem LCD (Liquid Crystal Display = Flüssigkristallanzeige). Das LCD hat eine Hintergrundbeleuchtung, dessen Licht durch die Kristalle geht und dann polarisiert wird. Die Pixel werden dann durch einen Polarisationsfilter sichtbar. Das Display muss ausgetauscht werden, wenn die Glasscheibe zerbrochen ist, oder wenn das Display schwarz bleibt.
In dieser Anleitung wird die Glasscheibe mit einem Metallspatel vom Gehäuse hochgehebelt, dabei kann sie leicht brechen, schaue genau hin. Verwende danach ESD-sichere Werkzeuge, um Schäden durch elektrostatische Entladungen zu vermeiden.
Was du brauchst
Setze den Metallspatel zwischen die Kante der Glascheibe und der Rückseite ein.
Heble damit zwischen der Glasscheibe und der Rückseite um das Gerät herum.
Nimm einen Halberd Spudger aus Kunststoff und hebe eine Kante der Glascheibe hoch, bis sie sich von der Rückseite trennt.
Ziehe die Klebestreifen über den orangenen Flachbandkabeln mit einem Spudger zurück.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare
Thanks for the instructions!
I didn't have a spudger, so I used a small knife instead.
For the assembly: when you put the new screen on the hardest part is the connection of the cable to the small socket of the back plate.
Also don't forget to put on some glue to the edges of the screen. In that way it stays better in place and is more water resistant.
worked well for me. Got screen off ebay from US seller. The glue was a little tough to get the old screen out. Ended up destroying it completely in the process, which was ok of course. Try to scrape as much of the old glue off as you can. New screen went in fine. Used a little glue to keep it in.
