Zum Hauptinhalt wechseln
Garmin Edge 530 LCD tauschen
Was du brauchst
  1. Garmin Edge 530 LCD tauschen, LCD: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Setze den Metallspatel zwischen die Kante der Glascheibe und der Rückseite ein.
    • Heble damit zwischen der Glasscheibe und der Rückseite um das Gerät herum.
  2. Garmin Edge 530 LCD tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Garmin Edge 530 LCD tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Garmin Edge 530 LCD tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Halberd Spudger
    $2.99
    • Nimm einen Halberd Spudger aus Kunststoff und hebe eine Kante der Glascheibe hoch, bis sie sich von der Rückseite trennt.
    • Sei sehr vorsichtig, die Glasscheibe kann leicht brechen.
  3. Garmin Edge 530 LCD tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Garmin Edge 530 LCD tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Garmin Edge 530 LCD tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Klebestreifen über den orangenen Flachbandkabeln mit einem Spudger zurück.
  4. Garmin Edge 530 LCD tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Trenne die orangenen Flachbandkabel ab und entferne das Display.
    • Achte darauf, dass du die Flachbandkabel auf der richtigen Seite an das Ersatzdisplay anschließt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022 Mitglied von Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S2G1
5 Mitglieder
17 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare zur Anleitung
Thanks for the instructions!
I didn't have a spudger, so I used a small knife instead.
For the assembly: when you put the new screen on the hardest part is the connection of the cable to the small socket of the back plate.
Also don't forget to put on some glue to the edges of the screen. In that way it stays better in place and is more water resistant.
Tim Sinke - Antwort
worked well for me. Got screen off ebay from US seller. The glue was a little tough to get the old screen out. Ended up destroying it completely in the process, which was ok of course. Try to scrape as much of the old glue off as you can. New screen went in fine. Used a little glue to keep it in.
Jonathan Hair - Antwort
Hi, I was able to replace my Garmin 530 LCD screen, but the new one that I installed has a poor backlight(?) and appears permanently dimmed and is diffiult to read. (All the settings are on highest screen brightness). The seller is non responsive to my complaint. Can anyone advise of where I can buy a decent after market LCD screen?
Rob J. - Antwort
Appreciated the guide. The connector is very small, so it took a lot of tries to get it connected. No adhesive is mentioned but the adhesive that made the old screen such a bear to pry up seems to have grabbed the new one pretty securely. (I put it in place to test the new screen)
Carmen Thompson - Antwort
Was able to get a screen from "Garmade" for $87 which has worked well, really pleased with the quality. This was my third screen after the one I got from Aliexpress was permanently dimmed and unusable.
Rob J. - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 17
Letzte 7 Tage: 102
Letzte 30 Tage: 408
Insgesamt: 22,142
