Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie eine defekte Hauptplatine im Garmin Edge 530 (Teilenummer 010-02060-00) ausgetauscht wird.
Die Hauptplatine ist eine gedruckte Schaltung im GPS-Computer. Sie ist an alle Bauteile - Akku, Ladebuchse, Display - angeschlossen und steuert ihre Verbindungen. Du musst die Hauptplatine möglicherweise austauschen, wenn das Display beim Einschalten nicht reagiert. Schaue vorher noch, ob das Display noch in Ordnung ist.
In dieser Anleitung wird die Glasscheibe mit einem Metallspatel vom Gehäuse hochgehebelt, dabei kann sie leicht brechen, schaue genau hin. Verwende danach ESD-sichere Werkzeuge, um Schäden durch elektrostatische Entladungen zu vermeiden.
Was du brauchst
Setze den Metallspatel zwischen die Kante der Glascheibe und der Rückseite ein.
Heble damit zwischen der Glasscheibe und der Rückseite um das Gerät herum.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Halberd Spudger$2.99
Nimm einen Halberd Spudger aus Kunststoff und hebe eine Kante der Glascheibe hoch, bis sie sich von der Rückseite trennt.
Ziehe die Klebestreifen über den orangenen Flachbandkabeln mit einem Spudger zurück.
Trenne den Druckstecker der Hauptplatine mit dem Halberd Spudger ab.
Entferne die drei 6 mm langen Torx T5 Schrauben, mit denen die Hauptplatine an der Gehäuserückseite befestigt ist.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$3.99
Nimm eine gewinkelte Pinzette und ziehe den Akkustecker von der Hauptplatine ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
Can you guys do a repair on the buttons? I had a stuck button, I popped it off, now I can't get it back on :(
