Einleitung
Wenn du auf diese Anleitung stößt, bedeutet es, dass dein Akku zu schnell entladen wird. In dem Fall ist es vielleicht an der Zeit, den Akku zu ersetzen. Bitte beachte, dass du für diesen Schritt den Touchscreen und die Hauptplatine entfernen musst, um an die Batterie zu gelangen. Daher beginnen die Schritte in dieser Anleitung mit dem Abnehmen des Touchscreens, gefolgt von der Hauptplatine.
Was du brauchst
Erhitze den iOpener für ungefähr 30 Sekunden. Platziere ihn dann auf dem Display und warte ungefähr 2 Minuten.
Wiederhole diesen Prozess, um sicherzustellen, dass der Kleber sich löst.
Alternative: Du kannst den Kleber auch mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse erwärmen.
Benutze das Jimmy-Werkzeug, um die Ränder des Displays einzuritzen und den Kleber zu öffnen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iFixit Opening Tool$1.99
Benutze das iFixit Öffnungswerkzeug, um das Display aufzuhebeln
Schritt 4 Hauptplatine
Achtung: Die Schritte 4-7 stammen von einer Anleitung, die derzeit bearbeitet wird.
Entferne das braune und das grüne Klebeband mit einer gewinkelten Pinzette.
Nimm ein geeignetes Werkzeug, z.B. eine Umkehrpinzette und fasse die silberne Box oben auf der Hauptplatine. Ziehe sie vorsichtig von der Rückabdeckung ab.
Trenne die Kabel vorsichtig mit einer stumpfen Pinzette von der Hauptplatine ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Halberd Spudger$2.99
Hebe die Batterie mit dem Halberd Spudger an und nimm sie aus der hinteren Abdeckung.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
100%
nicht_menschlich hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
4 Kommentare zur Anleitung
I have a Garmin 820. I've seen a video by NewLife2OldStuff on YouTube and they don't heat the seal. But I've tried their method and cant get the opening tool in the groove.
Is the removal of the screen on the 830 the same for the 820? It looks similar.
I do not recommend trying to change the battery. It's better to buy a case with a prepared battery and change the board and display. There are flat cables coming from the back charger and one of the microphone which are attached to a glue/paste. I destroyed the back charger cable, someone else the microphone cable as they were glued to the battery. There is no way to get any replacement for these cables as of May 2025.
The Jimmy tool and Ifix opener are also not good for opening the display. Better use a X-Acto or Craft knife. The display also easily cracks when trying to lift it out of the case. So keep some kind of weight at the display, especially the corners are sensitive. Cases with battery cost around 25, the display 20.
