Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Wenn du diese Anleitung gefunden hast, funktioniert dein Gerät wahrscheinlich nicht mehr richtig. Es schaltet sich manchmal vielleicht unerwartet ab oder braucht ungewöhnlich viel Zeit zum Starten. Diese Anleitung zeigt, wie die Hauptplatine ausgetauscht wird. Zuerst muss allerdings der Touchscreen ausgebaut werden, um an die Hauptplatine zu gelangen, die Schritte sind angegeben.
Was du brauchst
Schritt 1 Touch Display
Achtung: Die Schritte 1-3 stammen von einer Anleitung, die derzeit bearbeitet wird.
Erhitze den iOpener für ungefähr 30 Sekunden. Platziere ihn dann auf dem Display und warte ungefähr 2 Minuten.
Wiederhole diesen Prozess, um sicherzustellen, dass der Kleber sich löst.
Benutze das Jimmy-Werkzeug, um die Ränder des Displays einzuritzen und den Kleber zu öffnen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iFixit Opening Tool$1.99
Benutze das iFixit Öffnungswerkzeug, um das Display aufzuhebeln
Entferne das braune und das grüne Klebeband mit einer gewinkelten Pinzette.
Nimm ein geeignetes Werkzeug, z.B. eine Umkehrpinzette und fasse die silberne Box oben auf der Hauptplatine. Ziehe sie vorsichtig von der Rückabdeckung ab.
Trenne die Kabel vorsichtig mit einer stumpfen Pinzette von der Hauptplatine ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
87%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
