Zum Hauptinhalt wechseln
Garmin Edge 830 USB-Anschluss tauschen
Was du brauchst
  1. Garmin Edge 830 USB-Anschluss tauschen, Touch Display: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Erhitze den iOpener für ungefähr 30 Sekunden. Platziere ihn dann auf dem Display und warte ungefähr 2 Minuten.
    • Wiederhole diesen Prozess, um sicherzustellen, dass der Kleber sich löst.
    • Alternative: Du kannst den Kleber auch mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse erwärmen.
  2. Garmin Edge 830 USB-Anschluss tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Benutze das Jimmy-Werkzeug, um die Ränder des Displays einzuritzen und den Kleber zu öffnen.
  3. Garmin Edge 830 USB-Anschluss tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iFixit Opening Tool
    $1.99
  4. Achtung: Die Schritte 4-7 stammen von einer Anleitung, die derzeit bearbeitet wird.
    Garmin Edge 830 USB-Anschluss tauschen, Hauptplatine: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne das braune und das grüne Klebeband mit einer gewinkelten Pinzette.
  5. Garmin Edge 830 USB-Anschluss tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 1 mm langen Schrauben vom Rand der Hauptplatine.
  6. Garmin Edge 830 USB-Anschluss tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Nimm ein geeignetes Werkzeug, z.B. eine Umkehrpinzette und fasse die silberne Box oben auf der Hauptplatine. Ziehe sie vorsichtig von der Rückabdeckung ab.
  7. Garmin Edge 830 USB-Anschluss tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Garmin Edge 830 USB-Anschluss tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Trenne die Kabel vorsichtig mit einer stumpfen Pinzette von der Hauptplatine ab.
  8. Garmin Edge 830 USB-Anschluss tauschen, Akku: Schritt 8, Bild 1 von 1
    Halberd Spudger
    $2.99
    • Hebe die Batterie mit dem Halberd Spudger an und nimm sie aus der hinteren Abdeckung.
  9. Garmin Edge 830 USB-Anschluss tauschen, USB-Anschluss: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 1 mm langen Torx T4 Schrauben von dem grünen Teil im Inneren des Kabelanschlusses.
  10. Garmin Edge 830 USB-Anschluss tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Hebe den Kabelanschluss mit einem Hellebarden-Spudger und entferne ihn von der Rückabdeckung.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
University of Alabama, Team 3-2, Bedsole Spring 2022 Mitglied von University of Alabama, Team 3-2, Bedsole Spring 2022
UA-BEDSOLE-S22S3G2
4 Mitglieder
13 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 1,528
