Zum Hauptinhalt wechseln
Garmin Fenix 3 HR Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Garmin Fenix 3 HR Akku tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Garmin Fenix 3 HR Akku tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schraube die fünf 7 mm Schrauben mit dem H1.3 Sechskant-Schraubendreher heraus.
  2. Garmin Fenix 3 HR Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Garmin Fenix 3 HR Akku tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Garmin Fenix 3 HR Akku tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Benutze ein Hebelwerkzeug aus Plastik, um das Display vom Gehäuse zu trennen. So kommst du an die inneren Komponenten.
    • Du wirst ein kleines, loses Metall Stück sehen. Das ist die GPS Antenne, welche auch entfernt werden muss.
    • Sei vorsichtig mit dem Flachbandkabel, welches das Display mit dem Motherboard verbindet.
  3. Garmin Fenix 3 HR Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Löse das Flachbandkabel mithilfe einer Pinzette vom Motherboard.
  4. Garmin Fenix 3 HR Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Garmin Fenix 3 HR Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Schraube mit einem T5 Schraubendreher die beiden 5 mm Schrauben heraus.
    • Das Motherboard sollte sich jetzt frei bewegen können.
  5. Garmin Fenix 3 HR Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Ein weiteres Flachbandkabel ist oben mit dem Motherboard verbunden. Trenne dieses vom Motherboard.
  6. Garmin Fenix 3 HR Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Löse die Kabel, die den Akku mit dem Motherboard verbinden.
  7. Garmin Fenix 3 HR Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Der Akku ist an das Motherboard geklebt und muss mit einem Nylon Spudger gelöst werden.
  8. Garmin Fenix 3 HR Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Klebe den neuen Akku an das Motherboard und baue das Ganze wieder zusammen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
42 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Victor Tanguy
1.383 Reputation
1 Anleitung geschrieben
IUPUI, Team S1-G6, Harley Spring 2018 Mitglied von IUPUI, Team S1-G6, Harley Spring 2018
IUPUI-HARLEY-S18S1G6
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
29 Kommentare zur Anleitung
Does anybody do It in a fenix 5?
Fernando Alcaraz - Antwort
Same question. Fenix five /+ guide on the way?
Erik E123 -
Thank you. It saved me around over £100 to change the battery myself. Garmin quoted around £121 for battery replacement for out of warranty watch. I bought the battery around £15 and followed the guide to change the battery myself in my Fenix 3 watch. My watch does not have heart rate monitor, perhaps the ribon at step 5 is for HR monitor as I didn’t have it in my watch. Thanks again for simple, detailed and easy to follow instructions.
Asif Shafiq - Antwort
Where did you get the battery?
Alex -
Amazon or other 3 Party Sellerie use google for search the are tonns of Shops wich sell it
Andreas Kahl -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 72
Letzte 30 Tage: 403
Insgesamt: 74,558
