Zum Hauptinhalt wechseln
Garmin Forerunner 25 Motherboard Replacement
Was du brauchst
  1. Garmin Forerunner 25 Motherboard Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Power off your watch before disassembling it.
    • Place the watch on a hard surface with the screen facing down.
    • Unscrew the four 7.0 mm screws located at each corner using a T5 screwdriver.
  2. Garmin Forerunner 25 Motherboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Pry the old battery out using a plastic spudger.
  3. Garmin Forerunner 25 Motherboard Replacement, Motherboard: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Unscrew the two T4 6 mm screws located on both sides of the motherboard.
  4. Garmin Forerunner 25 Motherboard Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Lift the motherboard up using a plastic spudger.
    • Ribbon cables are still attached underneath—be careful when prying the motherboard up.
  5. Garmin Forerunner 25 Motherboard Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Flip the ZIF connectors using a plastic spudger tool.
    • Remove the motherboard.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Dustin Persohn
235 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team S5-G3, Baechle Spring 2018 Mitglied von IUPUI, Team S5-G3, Baechle Spring 2018
IUPUI-BAECHLE-S18S5G3
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 797
