Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Einleitung
In dieser Anleitung wird gezeigt, wie man den Lautsprecher in einem Garmin Nüvi 200 austauscht.
  1. Ziehe den Aufkleber auf der Unterseite ab um an zwei Schrauben zu gelangen. Ziehe den Aufkleber auf der Unterseite ab um an zwei Schrauben zu gelangen.
    • Ziehe den Aufkleber auf der Unterseite ab um an zwei Schrauben zu gelangen.
  2. Entferne die beiden T5 Torx Schrauben.
    • Entferne die beiden T5 Torx Schrauben.
  3. EINFACH ALLE TABS ÖFFNEN
    RAM Upgrade Kits für Mac
    Kits kaufen
    Genügend RAM
    für alle Tabs
    Kits kaufen
  4. Stecke ein Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen vorderem und hinterem Gehäuse. Arbeite dich sorgfältig um das Gerät herum um die beiden Gehäusehälften zu trennen.
    • Stecke ein Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen vorderem und hinterem Gehäuse.
    • Arbeite dich sorgfältig um das Gerät herum um die beiden Gehäusehälften zu trennen.
    • Achte darauf, dass der Einschalter auf seiner Position bleibt wenn du die Rückseite abnimmst.
  5. Löse die beiden gegenüberliegenden Schrauben des Lautsprechers mit dem #00 Philips Schraubenzieher.
    • Löse die beiden gegenüberliegenden Schrauben des Lautsprechers mit dem #00 Philips Schraubenzieher.
  6. Löse die Verbindung zur Hauptplatine indem du vorsichtig an dem Stecker des Kabels ziehst.
    • Löse die Verbindung zur Hauptplatine indem du vorsichtig an dem Stecker des Kabels ziehst.
  7. Stecke ein Öffnungswerkzeug in den Platz zwischen dem Gehäuse und dem Lautsprecher. Übe Druck aus um den Lautsprecher aus dem Gehäuse zu hebeln. Übe Druck aus um den Lautsprecher aus dem Gehäuse zu hebeln.
    • Stecke ein Öffnungswerkzeug in den Platz zwischen dem Gehäuse und dem Lautsprecher.
    • Übe Druck aus um den Lautsprecher aus dem Gehäuse zu hebeln.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzusetzen befolge die Schritte in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer:
100%
eismann hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
Anjelica
504 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 25-90, Amido Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 25-90, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G90
4 Mitglieder
9 Anleitungen geschrieben
just a note i had a problem with the speaker in my nuvi 200 an upon opening up found speaker plug had come loose i guess from being dropped a few times pushed plug in an works fine please check all connections before replacing your speaker saved me $$ thanks for a great site everyone...
randaleholland - Antwort
Where can you buy replacement speakers for the Garmin units?
Brat Fry - Antwort
Kommentar hinzufügen
Statistik anzeigen:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 5
Letzten 30 Tage: 14
Insgesamt: 6,659
