Zum Hauptinhalt wechseln
Garmin Nuvi 1390LMT Logic Board Replacement
Was du brauchst
  1. Garmin Nuvi 1390LMT Logic Board Replacement, Logic Board: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Snap the plastic cover off using a plastic opening tool.
  2. Garmin Nuvi 1390LMT Logic Board Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Garmin Nuvi 1390LMT Logic Board Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the four black 11 mm T5 torx screws.
  3. Garmin Nuvi 1390LMT Logic Board Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Pop the screen cover off with a plastic opening tool.
  4. Garmin Nuvi 1390LMT Logic Board Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Gently pull the wire ribbon connecting the screen to the logic board from the plug.
    • Be careful when unplugging the wire ribbon. It is very fragile.
  5. Garmin Nuvi 1390LMT Logic Board Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the two silver 5 mm T5 torx screws connecting the circuit board to the plastic casing.
  6. Garmin Nuvi 1390LMT Logic Board Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Flip the logic board over.
  7. Garmin Nuvi 1390LMT Logic Board Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 2 Garmin Nuvi 1390LMT Logic Board Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Disconnect the harness between the battery and the logic board.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Trey Ulsh
537 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Montana Tech, Team 10-4, Shirk Fall 2015 Mitglied von Montana Tech, Team 10-4, Shirk Fall 2015
MTUM-SHIRK-F15S10G4
5 Mitglieder
Ein Kommentar
I need a replacement board for My Garmin Nuvi 1490LMT - where can I get one?
Danny - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 931
