Zum Hauptinhalt wechseln
Garmin Nuvi 2589LMT Back Panel Assembly Replacement
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Garmin Nuvi 2589LMT Back Panel Assembly Replacement, Back Panel Assembly: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Using the T5 Torx Screwdriver, remove all 4 of the 5.7mm screws from the back of the device.
  2. Garmin Nuvi 2589LMT Back Panel Assembly Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Garmin Nuvi 2589LMT Back Panel Assembly Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Using the plastic opening tools, pry the shorter sides of the device apart.
    • Once a gap has formed at the top of the device, insert the opening tool into the gap and slide it along the top of the device. Repeat for the bottom edge of the device to separate the LCD screen from the back.
    • Do not disconnect or tear the ribbon wiring, located at the bottom of the motherboard, when removing the back of the device.
Abschluss
Adam Ferraro
920 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-2, Nance Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 1-2, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S1G2
4 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 34
