Zum Hauptinhalt wechseln
Garmin Nuvi 265WT Screen Replacement
Was du brauchst
  1. Garmin Nuvi 265WT Screen Replacement, Screen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove PN/Model sticker an the lower side of the device.
    • Use pentalobe screwdriver to remove the two screws underneath it.
    • Use the nylon spudger to remove the screen from the device.
    • The regular black nylon spudger should be used whenever possible, especially around glass displays and other sensitive components.
  2. Garmin Nuvi 265WT Screen Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lift up the screen gently and place it on the opposite side.
  3. Garmin Nuvi 265WT Screen Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use a plastic opening tool to gently lift up the white rectangular snap clip that is attached to the screen.
  4. Garmin Nuvi 265WT Screen Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Lift up the screen and you're done.
Abschluss
Texas Tech, Team 6-4, Bennett Fall 2016 Mitglied von Texas Tech, Team 6-4, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S6G4
4 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 484
