Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung hilft dir dabei, deinen Akku in wenigen kurzen Schritten auszutauschen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Drehe mit dem T6-Torx-Schraubendreher die zehn 2,4 mm Torx-Schrauben von der Rückseite deines GPS heraus.
Hebele das GPS mit dem größten Kunststoff-Öffnungswerkzeug an den Seiten auf. Du solltest jetzt alles im Inneren des GPS sehen können.
Suche bei geöffnetem Gerät den Akku mit seinem Kabel-Stecker, der in das Motherboard eingesteckt ist. Löse den Akku-Stecker vorsichtig aus der Mitte, indem du einen Spudger unter das Stromkabel schiebst und es anhebst.
Heble den Akku nun mit dem kleinen Kunststoff-Öffnungswerkzeug von den Seiten her an.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
3 Kommentare zur Anleitung
Your sub-par tools broke when following the directions exactly. Last time I'll be purchasing any of your items, and Ill be disputing the charges on my card for this kit.
Thanks.
But before I get going, which model or type of battery do I need. Garmin does not seem to sell them separately as far as I can see.
GregM
Instructions very lacking. To replace the battery go to https://www.youtube.com/watch?v=OcoZC2Fk.... Much, much better instructions.
