Zum Hauptinhalt wechseln
Garmin Nuvi 56LMT Display Screen Replacement
Was du brauchst
  1. Garmin Nuvi 56LMT Display Screen Replacement, Display Screen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Power down the device before proceeding.
    • Locate the four 11.0 mm Torx screws and remove them with the T5 Torx screwdriver.
  2. Garmin Nuvi 56LMT Display Screen Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Find the crevice where the front and back of the device meet.
  3. Garmin Nuvi 56LMT Display Screen Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Run the plastic opening tool around the border of the device until it can be easily pried open by hand.
    • Be careful to not damage the ribbon cable by completely pulling the back from the front.
  4. Garmin Nuvi 56LMT Display Screen Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Carefully use the spudger to flip open the ZIF connector.
  5. Garmin Nuvi 56LMT Display Screen Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Garmin Nuvi 56LMT Display Screen Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • With your fingers hold back each of the clips located around the border of the screens back.
    • Pull screen up and slide out in the opposite direction of the ribbon to avoid snapping the fixed clips.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Dustin Saxon
228 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S3-G5, Nance Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S3-G5, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S3G5
3 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 257
