Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Akku aus dem Garmin Nuvi 65LM GPS entfernst. Um den Akku zu entfernen, muss nach dem Trennen des vorderen und hinteren Gehäuses auch das Motherboard ausgebaut werden. Um einen neuen Akku einzusetzen, befolge diese Schritte in umgekehrter Reihenfolge.
Was du brauchst
Lege das Gerät mit dem Bildschirm nach unten auf eine ebene Fläche.
Entferne die vier 4,80 mm Torx-Schrauben (T5) an den Ecken des Geräts mit einem T5 Torx-Schraubendreher.
Verwende das Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um die vorderen und hinteren Gehäusehälften vorsichtig aufzuhebeln. Wiederhole diesen Vorgang an mehreren Stellen entlang des Geräterands. Du solltest hören, wie die Clips, die die Vorder- und Rückseite zusammenhalten, aufspringen.
Sobald ein großer Spalt zwischen den vorderen und hinteren Gehäusehälften entstanden ist, trenne die beiden Hälften mit den Händen.
Verwende einen Spudger, um die Verriegelung des ZIF-Steckverbinders zu öffnen, der das Flachbandkabel am Motherboard befestigt.
Ziehe das Frontpanel vorsichtig ab und lege es auf deine flache Arbeitsfläche.
Achte darauf, dass das GPS flach auf einer ebenen Oberfläche liegt, wobei die offene Seite nach oben zeigt.
Drehe die vier markierten 4,00 mm Schrauben mit einem T5-Torx-Schraubendreher heraus.
Hebe das Motherboard vorsichtig aus dem Kunststoffgehäuse.
Drehe das Motherboard um, um den Stecker zu finden, der die Batterie mit dem Motherboard verbindet.
Trenne den Stecker vorsichtig, indem du mit dem Fingernagel an der erhabenen Rippe des Steckers ansetzt. Ziehe den Stecker dann vom Anschluss ab.
Lege das Motherboard beiseite, damit es nicht im Weg liegt.
Heble den Akku und die Klebestreifen vorsichtig mit der flachen Seite des Kunststoff-Öffnungswerkzeugs aus dem Gehäuse.
Sobald sich der Großteil des Klebstoffs vom Gehäuse gelöst hat, nimm den Akku mit der Hand heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
