Zum Hauptinhalt wechseln
Garmin Oregon 450 Ein-Aus-Schalter reparatur
Was du brauchst
  1. Garmin Oregon 450 Ein-Aus-Schalter reparatur, Ein-Aus-Schalter: Schritt 1, Bild 1 von 2 Garmin Oregon 450 Ein-Aus-Schalter reparatur, Ein-Aus-Schalter: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schneide den zerbrochenen Gummi rund weg bis Du den Schalter so siehst.
  2. Garmin Oregon 450 Ein-Aus-Schalter reparatur: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Schneide einen Radiergummi etwa so.
  3. Garmin Oregon 450 Ein-Aus-Schalter reparatur: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Lege den Radiergummi in das Loch
    • Teste den Schalter ob OK
    • ev. nochmals schneiden bis es passt
  4. Garmin Oregon 450 Ein-Aus-Schalter reparatur: Schritt 4, Bild 1 von 3 Garmin Oregon 450 Ein-Aus-Schalter reparatur: Schritt 4, Bild 2 von 3 Garmin Oregon 450 Ein-Aus-Schalter reparatur: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schneide das Klebeband
    • Klebe es über den Radiergummi
  5. Garmin Oregon 450 Ein-Aus-Schalter reparatur: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Als Alternative zu Klebeband nutze ich seit einigen Jahren erfolgreich einen selbstklebenden Flicken für Fahrradschläuche. Ist flexibel, kann gut zugeschnitten werden und ist auch wasserdicht.
Abschluss
Keine
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Andrea
524 Reputation
1 Anleitung geschrieben
6 Kommentare zur Anleitung
Most important info was missing: what is the tape used?
Ville Hytönen - Antwort
This also works with the Garmin Oregon 300 model. I do not know about the other models in this series, but i assume it would work the same.
Fa1conX - Antwort
hat perfekt funktioniert. Vielen Dank für die Anleitung. War kurz davor das Gerät zu entsorgen, aber der neue Schalter funktioniert sogar jetzt besser als das Original. Hab mir viel Zeit gelassen beim einpassen, aber das hat sich rentiert und es ist ja auch eigentlich ganz einfach, weil man den Gummi ja einfach abrubbeln kann. Dadurch passt er perfekt und den Klebstreifen braucht man dann nur noch zum fixieren.
Gerhard Welter - Antwort
I just finished this, and one clue to help is to make sure the eraser is shorter than the hole. Otherwise, the button will just stay pushed when you tape it. Shorter than the hole works great. Also, I used Gorilla black duct tape, and it seems to work great. Time will tell if it turns sticky, but it’s not supposed to.
Danley Shackelford - Antwort
After 11 years of trusty service, mine finally did this. The eBay replacement button options are a bit expensive, rather use some of that money on some Gorilla tape. Thanks for the idea!
Mark - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 92
Insgesamt: 6,811
