Zum Hauptinhalt wechseln
Garmin STRIKER 4 Silicon Buttons Replacement
Was du brauchst
  1. Garmin STRIKER 4 Silicon Buttons Replacement, Backing: Schritt 1, Bild 1 von 3 Garmin STRIKER 4 Silicon Buttons Replacement, Backing: Schritt 1, Bild 2 von 3 Garmin STRIKER 4 Silicon Buttons Replacement, Backing: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Flip the device so the back is facing up.
  2. Garmin STRIKER 4 Silicon Buttons Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Garmin STRIKER 4 Silicon Buttons Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Garmin STRIKER 4 Silicon Buttons Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove all six 6 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Detach and flip the backside to open the device.
  3. Garmin STRIKER 4 Silicon Buttons Replacement, Motherboard: Schritt 3, Bild 1 von 2 Garmin STRIKER 4 Silicon Buttons Replacement, Motherboard: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Slide out the screen cable from the motherboard using the iFixit opening tool or your fingernail.
    • Remove the motherboard from the device.
  4. Garmin STRIKER 4 Silicon Buttons Replacement, Silicon Buttons: Schritt 4, Bild 1 von 2 Garmin STRIKER 4 Silicon Buttons Replacement, Silicon Buttons: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Use the iFixit opening tool to lift the silicon buttons from their original casing.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Eliza Goodwin
196 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Utah Tech University, Team 1-5, McMurrin Fall 2023 Mitglied von Utah Tech University, Team 1-5, McMurrin Fall 2023
UTAHTECH-MCMURRIN-F23S1G5
3 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 79
