Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Garmin StreetPilot c320 Akku ersetzen
Was du brauchst
    1. Garmin StreetPilot c320 Akku ersetzen, Gehäuserückseite: Schritt 1, Bild 1 von 2 Garmin StreetPilot c320 Akku ersetzen, Gehäuserückseite: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schiebe ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff zwischen den Außenrahmen und die Rückabdeckung.
      • Heble den Außenrahmen vom Rand der Rückabdeckung ab.
      • Die Abdeckung lässt sich leicht abnehmen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Garmin StreetPilot c320 Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Garmin StreetPilot c320 Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben (#00), mit denen die vordere Gehäuseeinheit an der hinteren Gehäuseeinheit befestigt ist.
      • Hebe die vordere Gehäuseeinheit vorsichtig von der hinteren Gehäuseeinheit ab, ohne sie vollständig zu trennen.
      • Sei beim Trennen der beiden Hälften extrem vorsichtig, da die hintere Gehäuseeinheit noch über einige Stecker mit der vorderen Gehäuseeinheit verbunden ist.
      Frag FixBot
    3. Garmin StreetPilot c320 Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Akkustecker vorsichtig aus seinem Anschluss auf dem Motherboard.
      • Der zweite Stecker kann am Motherboard angeschlossen bleiben. Achte jedoch darauf, den Stecker nicht zu beschädigen, während du die beiden Gerätehälften handhabst.
      Frag FixBot
    1. Garmin StreetPilot c320 Akku ersetzen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Trenne das schwarze Kabel nicht. Dies kann zu schweren Schäden an deinem Gerät führen.
      • Entferne die zwei #00 Kreuzschlitzschrauben, die den Akku an der Gehäuserückseite befestigen.
      Frag FixBot
    2. Garmin StreetPilot c320 Akku ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Garmin StreetPilot c320 Akku ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Hebele die Akku-Halterung mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug vorsichtig auf.
      • Greife den Akku vorsichtig und hebe ihn aus dem Gerät.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Cal Poly, Team 11-19, Maness Winter 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 11-19, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S11G19
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
Where can I purchase a new Garmin StreetPilot c320 Battery Replacement battery?
john Lyons
11 Cavanaugh Cres
Terrace Bay Ontario
P0T2W0 Canada
John Lyons - Antwort Teilen
Thanks' - I just found two of my old Garmin StreetPilot c320 units in storage.
This will be the project of the evening watching movies.
New 18650 Battery with charging protection is ready.
Thankfully these are ten times easier than the TomTom just completed with new battery install.
Cheers
Philscbx - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 2,916
