Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Stelle vor Beginn der Demontage sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
Was du brauchst
Schiebe ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff zwischen den Außenrahmen und die Rückabdeckung.
Heble den Außenrahmen vom Rand der Rückabdeckung ab.
Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben (#00), mit denen die vordere Gehäuseeinheit an der hinteren Gehäuseeinheit befestigt ist.
Hebe die vordere Gehäuseeinheit vorsichtig von der hinteren Gehäuseeinheit ab, ohne sie vollständig zu trennen.
Ziehe den Akkustecker vorsichtig aus seinem Anschluss auf dem Motherboard.
Der zweite Stecker kann am Motherboard angeschlossen bleiben. Achte jedoch darauf, den Stecker nicht zu beschädigen, während du die beiden Gerätehälften handhabst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
