Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
In dieser Anleitung öffnest du das Gerät, was jedoch recht einfach ist. Stelle sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor du mit der Demontage beginnst.
Was du brauchst
Schiebe ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff zwischen den Außenrahmen und die Rückabdeckung.
Heble den Außenrahmen vom Rand der Rückabdeckung ab.
Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben (#00), mit denen die vordere Gehäuseeinheit an der hinteren Gehäuseeinheit befestigt ist.
Hebe die vordere Gehäuseeinheit vorsichtig von der hinteren Gehäuseeinheit ab, ohne sie vollständig zu trennen.
Ziehe den Akkustecker vorsichtig aus seinem Anschluss auf dem Motherboard.
Der zweite Stecker kann am Motherboard angeschlossen bleiben. Achte jedoch darauf, den Stecker nicht zu beschädigen, während du die beiden Gerätehälften handhabst.
Entferne die zwei Kreuzschlitz-#00-Schrauben, die das Motherboard am vorderen Gehäuse befestigen.
Hebele die Halteklappe am ZIF-Steckverbinder des LCD-Flachbandkabels mit der Kante eines Kunststoff-Öffnungswerkzeugs nach oben.
Ziehe das LCD-Flachbandkabel mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug aus seinem Anschluss.
Trenne den rechten Stecker mit der Kante eines Kunststoff-Öffnungswerkzeugs.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
1 Kommentar zur Anleitung
Geometry Dash World delivers short levels that are full of speed and excitement. Every jump must be timed carefully to avoid failure. The vibrant graphics and electronic music make the gameplay feel alive. It’s addictive from the very first level.
