Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Garmin StreetPilot c320 Lautsprecher ersetzen
Was du brauchst
    1. Garmin StreetPilot c320 Lautsprecher ersetzen, Gehäuserückseite: Schritt 1, Bild 1 von 2 Garmin StreetPilot c320 Lautsprecher ersetzen, Gehäuserückseite: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schiebe ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff zwischen den Außenrahmen und die Rückabdeckung.
      • Heble den Außenrahmen vom Rand der Rückabdeckung ab.
      • Die Abdeckung lässt sich leicht abnehmen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Garmin StreetPilot c320 Lautsprecher ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Garmin StreetPilot c320 Lautsprecher ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben (#00), mit denen die vordere Gehäuseeinheit an der hinteren Gehäuseeinheit befestigt ist.
      • Hebe die vordere Gehäuseeinheit vorsichtig von der hinteren Gehäuseeinheit ab, ohne sie vollständig zu trennen.
      • Sei beim Trennen der beiden Hälften extrem vorsichtig, da die hintere Gehäuseeinheit noch über einige Stecker mit der vorderen Gehäuseeinheit verbunden ist.
      Frag FixBot
    3. Garmin StreetPilot c320 Lautsprecher ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Akkustecker vorsichtig aus seinem Anschluss auf dem Motherboard.
      • Der zweite Stecker kann am Motherboard angeschlossen bleiben. Achte jedoch darauf, den Stecker nicht zu beschädigen, während du die beiden Gerätehälften handhabst.
      Frag FixBot
    1. Garmin StreetPilot c320 Lautsprecher ersetzen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Trenne das schwarze Kabel nicht. Dies kann zu schweren Schäden an deinem Gerät führen.
      • Entferne die zwei #00 Kreuzschlitzschrauben, die den Akku an der Gehäuserückseite befestigen.
      Frag FixBot
    2. Garmin StreetPilot c320 Lautsprecher ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Garmin StreetPilot c320 Lautsprecher ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Hebele die Akku-Halterung mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug vorsichtig auf.
      • Greife den Akku vorsichtig und hebe ihn aus dem Gerät.
      Frag FixBot
    1. Garmin StreetPilot c320 Lautsprecher ersetzen, Lautsprecher: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Die Lautsprecher befinden sich an den Seiten des Gehäuserückenteils.
      Frag FixBot
    2. Garmin StreetPilot c320 Lautsprecher ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Erwärme vorsichtig die Lautsprecherkabel an der Rückseite jedes einzelnen Lautsprechers und löte sie ab.
      • Bei den Lautsprecherkabeln handelt es sich um die weißen und braunen Kabel.
      • Für Hilfe beim Löten schau dir diese Anleitung an.
      Frag FixBot
    3. Garmin StreetPilot c320 Lautsprecher ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Verwende die flache Seite eines Spudgers, um die Lautsprecher aus ihrem Gehäuse in der hinteren Gehäusebaugruppe zu hebeln.
      • Die Lautsprecherkabel sind noch am Lautsprecher befestigt, sie sollten jedoch im vorherigen Schritt abgelötet worden sein.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Cal Poly, Team 11-19, Maness Winter 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 11-19, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S11G19
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 1,383
