Einleitung
Für diese Anleitung brauchst du den iOpener und den schwarzen Spudger, um das kaputte Display vom Gerät zu entfernen. Nach dem Displayaustausch ist das Gerät nicht mehr wasserdicht.
Werkzeuge
Ersatzteile
Keine Ersatzteile angegeben.
Lege einen erwärmten iOpener 30 Sekunden lang auf das Display, um den Kleber aufzuweichen.
Setze einen Spudger zwischen Display und Gehäuse der Uhr ein.
Heble mit den Spudger nach oben und führe ihn um die Kanten des Displays herum, um es vom Gehäuse abzulösen.
Hebe den Touchscreen an, um die Flachbandkabel freizulegen, die ihn mit der Hauptplatine verbinden.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um die Stecker des Displaykabels von der Hauptplatine zu trennen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Anweisungen dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
15 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
100%
Diese Übersetzer*innen helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
18 Kommentare
Hello,
thanks for this. Where can i buy the new screen?
Nice guide! Thanks. But I can’t find any parts to repair my watch
What type of glue i use to connect the display an the body?
I’ve only found a couple sources for the adhesive.
