Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Die Einschalttaste oder die Auslösetaste der Vivoactive kann durch häufigen Gebrauch ausgeleiert sein und nicht mehr gut funktionieren. Ein Austausch der Taste kann Abhilfe schaffen.
Was du brauchst
Halte einen Schraubendreher mit Torx T5 Bit in deiner rechten Hand. (Als Linkshänder natürlich links)
Halte einen zweiten Schraubendreher mit T6 Torx Bit in deiner anderen Hand.
Platziere den Schraubendreher mit T6 Torx Bit wie gezeigt auf der einen Seite des Armbandendes und halte damit den Kopf des Armbandstiftes fest, während du gleichzeitig mit dem Schraubendreher deiner rechten (als Linkshänder linken) Hand den Stift auf der Gegenseite (entgegen dem Uhrzeigersinn) herausschraubst.
Nachdem die 1mm Schraube entfernt wurde, führe den Schraubendreher wieder in das Loch ein.
Drücke jetzt vorsichtig den Stift des Armbands nach links heraus. Er wird dann auf der anderen Seite ein Stück herausschauen.
Fasse den freigelegten Stift mit den Fingern und ziehe ihn vorsichtig ganz heraus. Das Armbandelement sollte jetzt vom Gerät gelöst sein.
Platziere einen iOpener über das Display um den Kleber zu lösen
Nach etwa einer Minute kannst du den iOpener entfernen.
Führe das blaue Plastiköffnungswerkzeug zwischen Display und Kunststoffgehäuse der Uhr ein und heble das Display langsam an einer Seite hoch.
Wenn die erste Seite frei ist, dann zwänge das Plektrum zwischen Scheibe und Gehäuse auf der anderen Seite.
Befolge diese Schritte einmal ringsherum um auf allen Seiten den Kleber zu lösen.
Benutze das Öffnungswerkzeug um die Seite des Glases soweit anzuheben dass du mit dem Fingernagel drunter kommst.
Befolge dies auch für die andere Seite bis du sicher bist, dass du es gut greifen kannst.
Greife das Display vorsichtig von zwei Seiten.
Hebe das Display vorsichtig aus dem Rahmen, jedoch nicht zu weit - um Beschädigungen vom Flex zum Mainboard zu vermeiden.
Löse vorsichtig die Verbindung des Kabel mittels eines Plastik Öffnungswerkzeugs.
Nachdem dies erfolgt ist, ist das Display vom Rest befreit und kann herausgehoben werden.
Wenn der Akku vom Gehäuse gelöst ist, dann drehe ihn herum. Am Akku ist eine Lasche angebracht, die nun sichtbar wird.
Löse die Lasche vorsichtig mit einem Fingernagel ab.
Heble die Platine mit dem Spudger aus dem Gehäuse.
Wähle an den zugänglichen Stellen der Platine etwas, bis sie frei kommt.
Drehe den C-förmigen Clip so, dass seine offene Seite zum Boden hin zeigt.
Ziehe den Clip mit einer Präzisionspinzette vom Gerät ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
83%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
