Zum Hauptinhalt wechseln
Garmin Vivoactive Armband ersetzen
Was du brauchst
  1. Garmin Vivoactive Armband ersetzen, Armband: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Halte einen Schraubendreher mit Torx T5 Bit in deiner rechten Hand. (Als Linkshänder natürlich links)
    • Halte einen zweiten Schraubendreher mit T6 Torx Bit in deiner anderen Hand.
    • Platziere den Schraubendreher mit T6 Torx Bit wie gezeigt auf der einen Seite des Armbandendes und halte damit den Kopf des Armbandstiftes fest, während du gleichzeitig mit dem Schraubendreher deiner rechten (als Linkshänder linken) Hand den Stift auf der Gegenseite (entgegen dem Uhrzeigersinn) herausschraubst.
  2. Garmin Vivoactive Armband ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Garmin Vivoactive Armband ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Nachdem die 1mm Schraube entfernt wurde, führe den Schraubendreher wieder in das Loch ein.
    • Drücke jetzt vorsichtig den Stift des Armbands nach links heraus. Er wird dann auf der anderen Seite ein Stück herausschauen.
    • Fasse den freigelegten Stift mit den Fingern und ziehe ihn vorsichtig ganz heraus. Das Armbandelement sollte jetzt vom Gerät gelöst sein.
Abschluss
Wiederhole die Schritte, um den zweiten Teil des Armbands zu entfernen. Folge der Anleitung in umgekehrter Richtung, um neue Armbandenden anzubringen.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team 1-21, Maness Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 1-21, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G21
4 Mitglieder
17 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Most Garmin watches use the same style pin and the same instructions apply for changing the band. Be aware that the Vivoactive HR, the successor to the Vivoactive, uses only ONE size Torx screwdriver for both sides of the pin. You need 2 screwdrivers of the same size.
What size? Sorry but I don’t know. My Torx screwdrivers came with a replacement band kit and the instructions don’t say.
Google does a bad job of distinguishing results between the Vivoactive and the Vivoactive HR. Just wanted to make people aware so they aren’t confused.
Bruce Morris - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 84
Insgesamt: 35,167
