Zum Hauptinhalt wechseln
Garmin eTrex 22X Joystick Replacement
Was du brauchst
  1. Garmin eTrex 22X Joystick Replacement, Joystick: Schritt 1, Bild 1 von 2 Garmin eTrex 22X Joystick Replacement, Joystick: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Lift the handle and turn it counter clockwise.
    • Use a TR6 screwdriver to remove all six 11 mm case screws.
    • Remove the battery housing.
  2. Garmin eTrex 22X Joystick Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use a T4 screwdriver to remove the single 5 mm screw that secures the motherboard.
  3. Garmin eTrex 22X Joystick Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Garmin eTrex 22X Joystick Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Garmin eTrex 22X Joystick Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Using a plastic pry bar lift up on the indicated area.
    • Use thumbs to pull apart joystick
Abschluss
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 346
