Einleitung
Die Garmin fenix 6X Sapphire ist eine Fitnessuhr, die Teilenummern von Garmin sind 010-02157-10, 010-02158-10 und 010-02159-10, je nach Gehäusegröße. Das Display ist gleichzeitig Zifferblatt, zeigt die Zeit und geöffnete Apps an. Um an den Akku oder die Platine heranzukommen, muss das Oberteil mit dem Display entfernt werden. Einige Anzeichen, die für einen Displaytausch sprechen sind Bereiche, wo eigentlich etwas gezeigt werden sollte, Linien, wo eigentlich keine sein sollten oder einfach, wenn das Display schwarz bleibt, obwohl die Uhr eindeutig eingeschaltet ist (vibriert, piept). Achte beim Ausbau des Displays auf das empfindliche Flachbandkabel und denke an den Schutz vor elektronischen Entladungen.
Was du brauchst
Lege die Uhr mit dem Display nach oben auf die Arbeitsfläche.
Entferne die fünf 6 mm langen Torx T5 Schrauben, die sich rund um den Rand der Uhr befinden.
Hebe die Oberteil der Uhr vorsichtig nach oben, achte aber darauf dass sie noch mit einem Flachbandkabel an der Platine angeschlossen ist.
Löse den schwarzen Stecker von der Platine ab.
Wenn das Flachbandkabel abgetrennt ist, kannst du die Oberteil der Uhr entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare
Hi! thank you for the tutorial! do you know if a non-sapphire crystal can be replaced with a sapphire one? I got the non-sapphire watch 2 years ago and I keep scratching it.
