Zum Hauptinhalt wechseln
Garmin nuviCam LMTHD Speaker Replacement
Was du brauchst
  1. Garmin nuviCam LMTHD Speaker Replacement, Screen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Garmin nuviCam LMTHD Speaker Replacement, Screen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the four 6.9 mm black screws using the T6 screw bit.
  2. Garmin nuviCam LMTHD Speaker Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Garmin nuviCam LMTHD Speaker Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Pry the device open using a plastic opening tool.
    • We suggest starting from the dash camera side for easier opening
    • You may have to use a little force, the screen is hard to remove.
  3. Garmin nuviCam LMTHD Speaker Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Disconnect the black and red wire from the screen.
  4. Garmin nuviCam LMTHD Speaker Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Garmin nuviCam LMTHD Speaker Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Disconnect the orange strip by flipping up the connector with a plastic opening tool and sliding the cable out.
  5. Garmin nuviCam LMTHD Speaker Replacement, Speaker: Schritt 5, Bild 1 von 2 Garmin nuviCam LMTHD Speaker Replacement, Speaker: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Locate the speaker in the corner opposite of the dashcam.
    • Pry speaker out of device using a plastic opening tool.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 518
