Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wie alle Heckklappendämpfer lassen auch die des Nissan Rogue S mit der Zeit nach und müssen ausgetauscht werden.
Was du brauchst
Ersatzteile
SCHNORKEL 2PCS Inch Rear Back liftgate tailgate Hatch trunk Struts Lift Supports (2 Gas Struts and Bracket)Affiliate-LinkErhältlich bei Amazon
these come with optional replacement bracket
Werkzeuge
Die Arbeit ist deutlich einfacher, wenn dir jemand die Heckklappe hält, während du die neue(n) Gasdruckfeder(n) einbaust. Um die alte(n) Feder(n) jedoch auszubauen, stütze die Heckklappe mit einem Besen, einem Holzstück oder Ähnlichem ab.
Jedes Ende der alten Gasdruckfeder wird durch eine Metallklammer gehalten, die im zweiten Foto zu sehen ist. Es gibt einen Spalt, in den du einen kleinen Schlitz-Schraubendreher schieben kannst, um die Klammer anzuheben und zurückzuhebeln.
Wie du auf dem dritten Foto sehen kannst, habe ich den erstbesten Schlitz-Schraubendreher genommen, die Ecke darunter geschoben und ihn hochgehebelt. (An diesem Punkt musst du dir keine Sorgen machen, eine defekte Gasdruckfeder zu beschädigen.)
Bei den von mir aufgelisteten Federbeinen ist bereits eine neue Halterung vormontiert. Du hast also die *Option*, die zwei 10-mm-Schrauben zu lösen und das neue Federbein mit der neuen Halterung und den originalen zwei Schrauben zu befestigen!
Wie du sehen kannst, habe ich die originale Halterung entfernt und dann bemerkt, dass das neue Federbein an beiden Enden ausgeklinkt werden kann! Ich musste die originale Halterung also gar nicht ersetzen.
Ich habe mich dazu entschieden, die Federbeine von den mitgelieferten Halterungen abzuklinken und die originalen Halterungen zu verwenden! (Die neuen Halterungen habe ich sicherheitshalber im Kofferraum aufbewahrt, falls ich sie eines Tages brauche.)
Das Ausklinken der Unterseite der originalen Federbeine erfolgt nach demselben Prinzip wie bei der Oberseite, man hat dort nur weniger Platz zum Arbeiten!
Das erste Foto zeigt, wie der Stift aus dem neuen Federbein entfernt wird, damit es von der mitgelieferten Halterung gelöst werden kann.
Das zweite Foto zeigt das neue Federbein, das an der unteren rechten Halterung befestigt ist, wobei der Sicherungsstift entfernt wurde. Der Stift wird durch ein inneres Durchgangsloch bis zu einem äußeren Loch geschoben, verläuft unter der Kugel der Halterung und sichert das Federbein an der Montagehalterung. Sobald er durchgesteckt ist, drückst du das kreisförmige Teil um das Federbein, um es an seinem Platz zu halten.
Das zweite Bild zeigt den verriegelten Stift und das untere, installierte Ende des Federbeins.
Das erste Foto zeigt die Beschriftung auf dem Original
Das zweite Foto zeigt das Etikett auf den neuen Dämpfern
Das dritte Foto zeigt die neuen Dämpfer bei der Arbeit!
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
