Zum Hauptinhalt wechseln
Gateway 3545GZ Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Gateway 3545GZ Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Flip the laptop so that the bottom is facing you. You will find in the lower left-hand corner a hole with a small screw; unscrew this with a PH1 Phillips-head screwdriver (Has a plus shape).
    • Screw Length: 3mm
  2. Gateway 3545GZ Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lift up the plastic plate from the outer edge.
  3. Gateway 3545GZ Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Finally, slide the hard drive out of its dock; then just lift the hard drive out of the pocket.
Abschluss
Bryan Rickle
1 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 294
