Zum Hauptinhalt wechseln
Gateway 3545GZ RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Gateway 3545GZ RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 3 Gateway 3545GZ RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 2 von 3 Gateway 3545GZ RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Unscrew the panel with a PH1 Phillips-Head screwdriver located at the bottom center of the notebook and remove to allow clear access to the RAM.
    • The screw length is 7mm.
  2. Gateway 3545GZ RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Gateway 3545GZ RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Using your thumbs, simultaneously press the two silver tabs on the outer edges of the RAM.
    • Next, remove the card, and insert its replacement.
Abschluss
Nathan Parr
25 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 265
