Zum Hauptinhalt wechseln
Gateway GWTC116-2BL Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Gateway GWTC116-2BL Battery Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Ground yourself before disassembling and handling the computer.
    • Remove the ten 3.0 mm Phillips #00 screws from the back panel of the laptop.
  2. Gateway GWTC116-2BL Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Gateway GWTC116-2BL Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use the spudger to pry the back panel away from the body of the laptop.
  3. Gateway GWTC116-2BL Battery Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the five 3.0 mm Phillips #00 screws.
  4. Gateway GWTC116-2BL Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Gateway GWTC116-2BL Battery Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Using your fingers, flick open the battery connector bracket.
    • Remove the connector from bracket.
  5. Gateway GWTC116-2BL Battery Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Pull up the battery to remove from the base.
Abschluss
Kailey Sousa
459 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 6-2, Botvin Spring 2024 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 6-2, Botvin Spring 2024
UMASSD-BOTVIN-S24S6G2
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 111
