Zum Hauptinhalt wechseln
Gateway GWTC116-2BL Touchpad Replacement
Was du brauchst
  1. Gateway GWTC116-2BL Touchpad Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Ground yourself before disassembling and handling the computer.
    • Remove the ten 3.0 mm Phillips #00 screws from the back panel of the laptop.
  2. Gateway GWTC116-2BL Touchpad Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Gateway GWTC116-2BL Touchpad Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use the spudger to pry the back panel away from the body of the laptop.
  3. Gateway GWTC116-2BL Touchpad Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the five 3.0 mm Phillips #00 screws.
  4. Gateway GWTC116-2BL Touchpad Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Gateway GWTC116-2BL Touchpad Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Using your fingers, flick open the battery connector bracket.
    • Remove the connector from bracket.
  5. Gateway GWTC116-2BL Touchpad Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Pull up the battery to remove from the base.
  6. Gateway GWTC116-2BL Touchpad Replacement, Touchpad: Schritt 6, Bild 1 von 2 Gateway GWTC116-2BL Touchpad Replacement, Touchpad: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Flick open the bracket and peel back the white cable.
  7. Gateway GWTC116-2BL Touchpad Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 2 Gateway GWTC116-2BL Touchpad Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Peel the metallic tape off of the casing.
  8. Gateway GWTC116-2BL Touchpad Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Peel off the smaller piece of metallic tape that was underneath the other tape.
  9. Gateway GWTC116-2BL Touchpad Replacement: Schritt 9, Bild 1 von 2 Gateway GWTC116-2BL Touchpad Replacement: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Using an opening tool, dislocate the touchpad from the adhesive part of the base.
    • Repeat on the other side.
  10. Gateway GWTC116-2BL Touchpad Replacement: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Pull away the touchpad from the base of the computer.
Abschluss
Kailey Sousa
459 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 6-2, Botvin Spring 2024 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 6-2, Botvin Spring 2024
UMASSD-BOTVIN-S24S6G2
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 44
