Zum Hauptinhalt wechseln
Gateway ID49C07U Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Gateway ID49C07U Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn the laptop over so the bottom of the device is facing upwards with the hinge facing away from you.
  2. Gateway ID49C07U Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Gateway ID49C07U Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Locate the switch on the top left of the laptop labeled with a padlock symbol.
    • Flip the switch in the direction of the unlocked padlock symbol.
  3. Gateway ID49C07U Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Locate the switch that releases the battery and slide it to the right.
  4. Gateway ID49C07U Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • While holding the release switch to the right, pull the battery away from you.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Isaacson Spring 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S6-G4, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S6G4
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 355
