Zum Hauptinhalt wechseln
Gateway ID49C07U Keyboard Replacement
Was du brauchst
  1. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn the laptop over so the bottom of the device is facing upwards with the hinge facing away from you.
  2. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Locate the switch on the top left of the laptop labeled with a padlock symbol.
    • Flip the switch in the direction of the unlocked padlock symbol.
  3. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Locate the switch that releases the battery and slide it to the right.
  4. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • While holding the release switch to the right, pull the battery away from you.
  5. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement, Keyboard: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Turn the laptop over and open
  6. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Use the small metal spudger to push in each of the clips on the keyboard
  7. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 3 Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 3 Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Continued
  8. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 2 Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Use the small spudger to pick up the corner
  9. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Slide keyboard towards the screen
  10. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: Schritt 10, Bild 1 von 2 Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Use the small spudger to slide the cable lock up on both sides of the connector and slide the cable out
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Ryan Howlett
267 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Isaacson Spring 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S6-G4, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S6G4
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 512
