Zum Hauptinhalt wechseln
Gateway LT2514u Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Gateway LT2514u Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Gateway LT2514u Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • With the netbook's lid closed, flip it over and slide the latch on the upper left hand side of the netbook to the left.
    • You should see an orange indicator when the battery is unlocked.
  2. Gateway LT2514u Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Gateway LT2514u Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • In the upper right-hand corner of the netbook, slide and hold the switch to the right.
    • Use your other hand to slide out the battery.
    • If the release switch in the upper right-hand area is missing, you can still remove the battery by following Step 3. Otherwise, skip it.
  3. Gateway LT2514u Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Gateway LT2514u Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Gateway LT2514u Battery Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • If the release switch in the upper right-hand area is missing, insert a slender tool (we used tweezers) into the left side of the smaller hole.
    • Slide and hold the tweezers to the right and use your other hand to slide the battery out.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Brian Garver
839 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 3-2, Sullivan Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 3-2, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S3G2
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 355
