Zum Hauptinhalt wechseln
Gateway M-2626u CPU Replacement
Was du brauchst
  1. Gateway M-2626u CPU Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 2 Gateway M-2626u CPU Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the four 6mm screws on the back of the laptop.
  2. Gateway M-2626u CPU Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Gateway M-2626u CPU Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Insert the plastic prying tool and pry the back panel off starting at an edge and moving your way around it.
  3. Gateway M-2626u CPU Replacement, CPU Fan: Schritt 3, Bild 1 von 2 Gateway M-2626u CPU Replacement, CPU Fan: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the header by pulling on it with two fingers.
  4. Gateway M-2626u CPU Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the six 2.5mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
  5. Gateway M-2626u CPU Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the fan by moving it to the side and lifting it out of the computer.
  6. Gateway M-2626u CPU Replacement, CPU: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Once the fan is removed, locate the CPU.
    • Rotate the plastic knob using a flat head screw driver as depicted in this image
  7. Gateway M-2626u CPU Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Lift and remove the CPU from the mother board socket.
Abschluss
Armani Tayeh
432 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S3-G2, Peak Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S3-G2, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G2
2 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 239
