Zum Hauptinhalt wechseln
Gateway MA6 Laptop Cooling Assembly Replacement
Was du brauchst
  1. Gateway MA6 Laptop Cooling Assembly Replacement, Cooling Assembly: Schritt 1, Bild 1 von 2 Gateway MA6 Laptop Cooling Assembly Replacement, Cooling Assembly: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Loosen the seven 6 mm Phillips #0 screws on the back of the case.
    • Leave all the screws in the back plate and so you don't lose them.
  2. Gateway MA6 Laptop Cooling Assembly Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Gateway MA6 Laptop Cooling Assembly Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Pull upwards on the top of the back cover to remove it.
  3. Gateway MA6 Laptop Cooling Assembly Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the four 9 mm Phillips #0 screws from the cooling assembly.
  4. Gateway MA6 Laptop Cooling Assembly Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Gateway MA6 Laptop Cooling Assembly Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Gateway MA6 Laptop Cooling Assembly Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Gently and carefully remove the cooling assembly to avoid ripping the wire attaching it to the computer.
    • Gently flip the cooling fan assembly upside-down on the computer surface.
    • Carefully grab the wire attached to the computer and pull away from the port.
    • The cooling fan is now safe for removal.
  5. Gateway MA6 Laptop Cooling Assembly Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • When reinstalling heat sink and fans clean off the old thermal paste from both the heat sink and the CPU and then add new paste to CPU
    • If your unfamiliar with applying thermal paste Wie trage ich Wärmeleitpaste am besten auf
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 6-2, Forte Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 6-2, Forte Spring 2014
CPSU-FORTE-S14S6G2
5 Mitglieder
20 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 784
