Zum Hauptinhalt wechseln
Gateway MA6 Laptop Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Gateway MA6 Laptop Hard Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • To prevent injury, make sure the laptop is unplugged before removing the battery.
    • Make sure the switch in the upper right corner of the laptop is switched to the "unlock" position (toward the unlocked padlock icon).
  2. Gateway MA6 Laptop Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Gateway MA6 Laptop Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Gateway MA6 Laptop Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Pull the switch on the upper lefthand corner of the laptop towards the unlocked padlock icon.
    • Firmly pull the battery outwards and away from the laptop.
  3. Gateway MA6 Laptop Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 3, Bild 1 von 2 Gateway MA6 Laptop Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the two 9 mm Phillips #0 screws from the back of the hard drive cover.
  4. Gateway MA6 Laptop Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Gateway MA6 Laptop Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Press thumb down firmly on the hard drive and pull outwards to the side.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 6-2, Forte Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 6-2, Forte Spring 2014
CPSU-FORTE-S14S6G2
5 Mitglieder
20 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
It only took 2 minutes once I found te right screwdriver. Great aid!
Reed Roloff - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 1,850
