Zum Hauptinhalt wechseln
Gateway MA7 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Gateway MA7 RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • To prevent injury, make sure the laptop is unplugged before removing the battery.
    • Push the locking tab over to the right away from the battery to unlock it from the laptop.
    • Hold the additional locking tab to the left while pulling out the battery.
  2. Gateway MA7 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Gateway MA7 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the following screws securing the plastic panel from the bottom of the laptop:
    • Seven 6 mm Phillips #0
  3. Gateway MA7 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Gateway MA7 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Gateway MA7 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Pull upwards on the top of the plastic panel to remove it.
    • With the exception of the screw marked "K", all of the screws will remain connected to the plastic piece.
  4. Gateway MA7 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Gateway MA7 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Push the two metal tabs (holding the module in place) apart in order to release it.
  5. Gateway MA7 RAM Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Gateway MA7 RAM Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Pull the ram out of the motherboard at a 45 degree angle.
  6. Gateway MA7 RAM Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 Gateway MA7 RAM Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 Gateway MA7 RAM Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Repeat steps 4 & 5 for the other memory module.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tim Rose
392 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S6-G2, Bernier Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S6-G2, Bernier Spring 2018
UMASSD-BERNIER-S18S6G2
3 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 1,506
