Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Einleitung
This guide allows the user to remove and replace the back cover of a Gateway MD2614u. You will use a screwdriver to remove the screws and lift off the back cover.
Ersatzteile
Keine Ersatzteile angegeben.
  1. Place the laptop so the back cover is facing up.
    • Place the laptop so the back cover is facing up.
  2. Remove the 8 screws from the back cover using the Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the 8 screws from the back cover using the Phillips #00 screwdriver.
  3. Lift off the cover.
    • Lift off the cover.
Abschluss
This will allow you to have access to the parts of the laptop involved in the other repair guides.
Toni Pipes
318 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 21-31, Regan Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 21-31, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S21G31
4 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
Kommentar hinzufügen
Statistik anzeigen:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 1
Letzten 30 Tage: 2
Insgesamt: 3,309
