Zum Hauptinhalt wechseln
Gateway MS2285 Battery Replacement
  1. Gateway MS2285 Battery Replacement, Turn Laptop Over: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn the laptop over so that the underside is facing towards you.
  2. Gateway MS2285 Battery Replacement, Unlock The Battery: Schritt 2, Bild 1 von 2 Gateway MS2285 Battery Replacement, Unlock The Battery: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Slide the short slider one towards the unlocked lock symbol.
  3. Gateway MS2285 Battery Replacement, Release The Battery: Schritt 3, Bild 1 von 2 Gateway MS2285 Battery Replacement, Release The Battery: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Slide the long slider towards the unlocked lock icon.
    • This slider is spring loaded and may require a little force.
    • If done correctly, a click will be heard and the battery will be slightly raised.
  4. Gateway MS2285 Battery Replacement, Remove The Battery: Schritt 4, Bild 1 von 2 Gateway MS2285 Battery Replacement, Remove The Battery: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Grasp the battery's raised end and lift upwards.
Abschluss
Chris mello
331 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-7, Shastany Fall 2014 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-7, Shastany Fall 2014
UMASSD-SHASTANY-F14S1G7
3 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 1,248
