Zum Hauptinhalt wechseln
Gateway MS2370 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Gateway MS2370 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Make sure the laptop is turned off and flipped over so that the bottom is facing up. Then, locate the battery clip as shown.
  2. Gateway MS2370 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Either using your fingers or a plastic spudger push the battery clip to the left to release battery.
  3. Gateway MS2370 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Pull the battery from the laptop to remove it.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Simcock Fall 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G5, Simcock Fall 2017
UMASSD-SIMCOCK-F17S1G5
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 4,558
