Zum Hauptinhalt wechseln
Gateway NE Series Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Gateway NE Series Battery Replacement, Remove battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Gateway NE Series Battery Replacement, Remove battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • With the battery side of the laptop facing you, use a small-tip screwdriver or spudger to push the battery latch to the left.
    • Use your fingernail or a spudger to catch the battery after it lifts up. Pry the battery out. You're done!
Abschluss
Joseph Sctbunio
7.416 Reputation
42 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 391
