Zum Hauptinhalt wechseln
Gateway NE52203u Touchpad Assembly Replacement
Was du brauchst
  1. Gateway NE52203u Touchpad Assembly Replacement, Touchpad Assembly: Schritt 1, Bild 1 von 2 Gateway NE52203u Touchpad Assembly Replacement, Touchpad Assembly: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove 18 6.0 mm Phillips #00 screws from the bottom of the laptop.
    • Remove 5 6.0 mm Phillip #00 screws from under cover.
  2. Gateway NE52203u Touchpad Assembly Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove three 2.9 mm Phillips #00 screws from the battery compartment.
  3. Gateway NE52203u Touchpad Assembly Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Gateway NE52203u Touchpad Assembly Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Separate the bottom panel from the touchpad assembly by inserting a plastic opening tool between them on all four sides.
  4. Gateway NE52203u Touchpad Assembly Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Pull black ribbon wire from port using tweezers in order to completely separate touchpad assembly from bottom assembly.
  5. Gateway NE52203u Touchpad Assembly Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Gateway NE52203u Touchpad Assembly Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Gateway NE52203u Touchpad Assembly Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Disconnect the two ZIF ports that attach the touchpad assembly to the motherboard.
    • First flip open the flap covering the ribbon using a spudger or fingernail.
    • Second gently pull the ribbon away from the port.
Abschluss
Stephen Spees
542 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team 2-1, Grigsby Spring 2015 Mitglied von Baylor, Team 2-1, Grigsby Spring 2015
BU-GRIGSBY-S15S2G1
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 770
