Zum Hauptinhalt wechseln
Gateway NE52214U Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Gateway NE52214U Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Make sure that your laptop is powered down and turned off.
    • Flip the laptop over so the backside is facing you.
    • Remove the three 7mm screws using the Phillips #1 screwdriver.
  2. Gateway NE52214U Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lift the compartment cover up.
  3. Gateway NE52214U Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the hard drive from the device.
Abschluss
Kelsey Rodrigues
495 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Simcock Fall 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G1, Simcock Fall 2018
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G1
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 173
