Zum Hauptinhalt wechseln
Gateway NE52214U Upper Case Replacement
Was du brauchst
  1. Gateway NE52214U Upper Case Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Make sure to power down and turn off the laptop before proceeding with this guide.
    • Flip over the laptop.
  2. Gateway NE52214U Upper Case Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Gateway NE52214U Upper Case Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Slide the tab to the left and hold the tab there.
    • While holding down the sliding tab, remove the battery from the device.
  3. Gateway NE52214U Upper Case Replacement, Upper Case: Schritt 3, Bild 1 von 2 Gateway NE52214U Upper Case Replacement, Upper Case: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • After removing the battery, remove 15 7mm screws using the Phillip #1 Screwdriver.
  4. Gateway NE52214U Upper Case Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Flip over the laptop and open it so the screen is facing you.
  5. Gateway NE52214U Upper Case Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Lift the upper case cover off of the device. Use a prying tool along the edges if necessary.
Abschluss
Kelsey Rodrigues
495 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Simcock Fall 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G1, Simcock Fall 2018
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G1
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 192
